 consigli sulla saldatura per principianti
MessaggioTitolo: consigli sulla saldatura per principianti   Lun Apr 17, 2017 11:30 am
http://www.doityourself.com/stry/6-general-welding-tips-for-beginners?utm_medium=Email&utm_source=ExactTarget&utm_campaign=
La saldatura può essere un compito intimidatorio. Il calore intenso e la luce è sufficiente per spaventare la maggior parte. Ma, se siete abbastanza coraggiosi per tentare un lavoro di saldatura e sono nuovi ad esso, c'è così tanto da imparare. Con l'abbondanza di conoscenza circa l'antico mestiere, è un progetto del tutto fattibile. Ecco alcuni consigli per i saldatori che hanno appena iniziato.
1. Indossare la marcia giusta
Quello che si indossa è così cruciale per la sicurezza della vostra saldatura. Indossare guanti di pelle per proteggere le mani. Inoltre, assicuratevi di indossare una camicia di cotone o maniche di cotone per proteggere le braccia dai raggi UV venuta fuori della pistola. Senza maniche, è possibile ottenere bruciata dal sole dalla pistola di saldatura. Scegliere un casco di saldatura con le lenti di regolazione in modo da poter vedere chiaramente cosa si sta facendo senza danneggiare gli occhi. Un altro di protezione non si può pensare di occhiali si trova sotto il casco di saldatura. Può sembrare eccessivo, ma i materiali rimangono caldo per alcuni minuti dopo aver saldarli. Se un pezzo vagante di trucioli di metallo caldo fuori mentre si ispeziona la vostra saldatura, occhiali di protezione potrebbe salvare il vostro occhio.
2. Preparare per la saldatura prima di iniziare
Ci sono alcune cose che dovreste fare prima di iniziare una saldatura che vi aiuterà ad avere successo.
Pulire la superficie di metallo. Provate a prendere in giù a metallo nudo. Usa carta vetrata o una spazzola metallica per ripulirlo e quindi utilizzare un prodotto per la pulizia di metallo.
Utilizzare un primer sulla zona aver pulito. Perché basta spogliato il metallo verso il basso, si vuole mettere una barriera protettiva di nuovo su di esso. Saldatura di primer protegge l'area dalla ruggine o di corrosione.
Verificare la presenza di una palla sulla fine del filo. Questo sarà un cattivo inizio per la vostra saldatura e qualcosa che si desidera evitare. Se si trova una palla lì, tagliala con tronchesi.
6 Generale Punte di saldatura per principianti
134
AzioniFacebook131 Pinterest2cinguettioGoogle+StumbleUponReddit
3. Utilizzare la linea corretta per il progetto
134
Un saldatore utilizzando un filo con scintille.
Trovare il filo spessore corretto per il metallo di saldature. Per i metalli sottili, utilizzare un filo di diametro più sottile. Per i metalli spessi, utilizzare un cavo più grande. Inoltre, assicurarsi di abbinare il tipo di filo per il tipo di metallo. Per esempio, nel caso di saldature in alluminio, utilizzare fili di alluminio.
Tecnica 4. Praticare una buona saldatura
134
Un saldatore che funziona su un grande tubo.
Durante la saldatura, di solito non vuole fare solo una linea retta. Invece, fare piccoli cicli di collegamento con la pistola di saldatura. Che, fondamentalmente, spingere la pozzanghera insieme con movimenti circolari radicali. Questa tecnica renderà il vostro saldatura forte. Utilizzando questo metodo, si avrà una bella saldatura senza spazi in essa che potrebbero indebolire il legame.
5. sapere come risolvere i problemi verificatisi
Diversi problemi diversi possono verificarsi durante la saldatura. Una saldatura potrebbe non essere sempre abbastanza forte per tenere il metallo insieme o la saldatura non può sentire bene. In questi casi, è necessario sapere quali sono le cause di questi problemi sono in modo che possano essere sanate. Qui ci sono alcuni indicatori problema di base è possibile notare che può aiutare a risolvere il problema:
La saldatura sta mettendo buchi nel vostro metallo.
Questo probabilmente significa che la tensione è troppo alta. Di conseguenza, la saldatura diventa eccessivamente calda e corrode l'area che si sta tentando di saldare. Un'altra possibilità è che la velocità del filo potrebbe essere troppo bassa.
La saldatura non pozzanghera o sta costruendo sulla punta del fucile.
Ancora una volta, questo può accadere quando la tensione è troppo alta o la velocità del filo è bassa. Se troppo del materiale fonde sulla fine della vostra pistola, questa può rivelarsi un errore costoso.
fallo da solo
Search
Ricerca
How-Tos
I vostri progetti
Forum
Home page /Hardware, Strumenti e lavorazione del legno /Laboratorio di progettazione /Officina Strumenti e accessori
134
La tua pistola è calci come si saldano.
Ciò potrebbe indicare che la tensione è troppo bassa o la velocità del filo è troppo alto. Un altro sintomo di questo problema è che la saldatura è appena seduto sopra l'altro metallo al punto in cui si può facilmente staccarlo con le dita. Ciascuno di questi problemi significa anche che la saldatura probabilmente non terrà. Una saldatura debole può essere pericoloso se non rimedio.
6. Ascolta il tuo Weld
Una buona saldatura suonerà come friggere pancetta. Questa forte di saldatura farà un rumore costante che non vacilla molto. Alcuni di saldatura suoni che si vuole evitare è un suono di gas ad alto volume, popcorn / suono petardo, e un ronzio vario. Ciascuno di questi rumori indica una delle saldature deboli o problematici che non tiene. Se si presta attenzione, si può essere in grado di dire una saldatura è buona o cattiva solo con l'ascolto. Se la saldatura è male, la risoluzione dei problemi (come abbiamo accennato prima) per risolvere il problema.
fallo da solo
Search
Ricerca
How-Tos
I vostri progetti
Forum
Commenti (1)
Temi:
lavorazione dei metalli
Utensili pneumatici
Utensili pneumatici stanno rapidamente diventando riconosciuti come sia conveniente e indispensabile per la casa fai-da-te. mezzi pneumatici contenenti aria. Specificamente, utensili pneumatici comprendono un compressore d'aria e una varietà di portapiccozza. Questo può sembrare un po 'intimidatorio per un nuovo arrivato nel settore fai-da-te. Tuttavia, anche se gli utensili pneumatici potrebbe richiedere la consegna speciale, in realtà risparmiare una grande quantità di tempo di lavoro e fatica e sono relativamente facili da usare. Hanno anche permettersi risultati professionali.
Errori più comuni
Non leggere le etichette e manuali di sicurezza istruzioni.
Utilizzando una lunghezza improprio o calibro di prolunga. Una prolunga lungo riduce la potenza e l'efficienza del motore. Utilizzare tubo dell'aria estensione piuttosto che il cavo per il lavoro a distanza.
Utilizzando una pressione non corretta per il e il compito.
Non cambiare l'olio ogni 250 ore di utilizzo o ogni sei mesi.
Trascurando per individuare il compressore d'aria che lavora sul prodotto secco, sito pulito, di livello.
Trascurando per mantenere il compressore lubrificati.
Sicurezza
Molti compiti per le quali viene utilizzato un compressore d'aria richiedono occhiali di protezione, indumenti protettivi e una maschera di polvere o vernice filtraggio
Assicurarsi che la pressione del compressore è stato completamente sollevato attraverso la linea per il troppo] prima di passare a un altro, se si utilizza una connessione veloce.
Assicurarsi che qualsiasi strumento sia completamente fermo prima di cambiare o scollegare.
Mai puntare la pistola ad aria compressa verso i vostri occhi o di qualsiasi altra parte del vostro corpo.
Non superare mai la pressione consigliata per lo strumento in uso o il lavoro svolto.
Non modificare la spina a tre poli per adattarsi a una presa di corrente diverso da quello che è stato progettato per.
scollegare sempre il cavo dalla presa prima disimpegnandola dal compressore
MessaggioTitolo: Re: consigli sulla saldatura per principianti   Lun Apr 17, 2017 11:32 am
http://www.femi.it/public/catalogo/img/miniature/452016162319.jpg
1750XL
Potente motore 2000 Watt, lama H 19 mm
-taglio max a 0° Ø mm 155 - mm 160x140
-peso kg 65
-lama mm 1735x19x0.9
-sistema di lubro-refrigerazione integrato
» Babolat Attraction Pover
» Consiglio prova nuova racchetta: babolat pure drive, pure drive gt o aeropro drive
» Scelta corde (pro hurricane o enduro gold)
» Consigli sulla scelta di una pro kennex
» Scarpe e terra rossa.. consigli per l'uso!
